Vieux 28/10/2017, 00h00
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
ok merci j'essaye demain
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
defaut calculateur BSI
B132B 15 Défaut tu rétroéclairage des boutons
B1205 62 Défaut du calculateur conbiné défaillant
B1811 96 Défaut pompe additivation gazole
U1F00 00 Événement défaut non historisé
B1003 00 Défaut de Télécodage ( attention, ce défaut peut être faux défaut)
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
COMBINES_UDS
U1F03 B7 Défaut absence communication avec BSI
Direction GEP
U1318 code défaut fournisseur
U1108 defaut absence de comnication avec le calculateur controle moteur
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
edc 17 C60
P15A4 00 Commande de la regulation de la pression d'huile moteur
ESP ABS ESP81
C1385 Défaut tension d'alimentation des électrovannes
U1318 Défaut d'absence de communication avec BSI
Facade FMUX
U1F03 87 défauts absence de communication avec le BSI
Gonflage DSG_UDS
U1108 87 absence com sur le CAN avec le calculateur moteur
C160295 Module émetteur de roue avant gauche
C160395 Module émetteur de roue avant droite
C160495 Module émetteur de roue arrière gauche
C160595 Module émetteur de roue arrière droite
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
Télématique Radionav_RNEGC
F300 Défaut de téléchargement du fichier de calibration
F303 Défaut de télécodage sécurisé
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
