Discussion: Edc 16c39 dtc off
Vieux 28/10/2017, 07h37
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
L'oscilloscope est un outils très intéressant de nos jours.
Tu peux en trouver à des tarifs intéressants. Pour ce qui touche la réparation automobile, il faut au minimum un double entrée.
Une chose qui m'était aussi arrivée, sur un moteur F1A, une dent de la roue phonique du vilebrequin était déformée et provoquait un défaut sur le signal.
Le démarrage était bon mais plus long que la normal.
Je ne me souviens plus exactement mais il me semble qu'une panne de cohérence capteurs vilo/arbre à cames remontait.
Le défaut a été trouvé en prenant les signaux moteur avec un oscilloscope.
Peut être aussi une chose à voir de ton côté.
Effectivement ,
Si tu as un bon oscilloscope
tu peux même voir si ta un problème de coussinet bielle qui commence à lâcher ...
---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
Remet ton ECU d occasion avec son eprom d origine et je te donne solution pour faire un off en mp.
