Discussion: UCH clio II
Vieux 28/10/2017, 13h25
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
merci nowen, j'ai commandé l'UCH chez RENAULT avec la ref ecrite sur mon UCH , donc c'est le mm
dans clip j'ai codé remplacement UCH / UCH vierge il m'a demandé d'entrée le code APV c'est le code transpondeur ! et il a fait la programmation de l'UCH ensuite j'ai juste codé la 2eme clé tout fonctionne a part l'allumage des codes en automatique ! et je trouve pas ou mettre avec capteur de lumiere ou un truc du genre ??
