Vieux 28/10/2017, 17h35
dj83
Avatar de dj83
dj83 is on a distinguished road
Question Scenic 1 Phase 2 - Purge impossible
Nous avons un Scenic 1 phase 2 (JA05) que lequel la conduite de frein ARG a lâché (de la rouille s'est mise au niveau d'une protection, ça a fait rouiller le métal. Un coup de frein, et ça a percé).
On a remplacé les 2 conduites arrière (faites sur mesure en cuivre chez Renault) - les deux car on a changé la conduite de la roue ARD par précaution, tant qu'on y était.
Sur la roue qui n'avait pas de problème, aucun souci : purge normale. Par contre, sur la roue ARG sur laquelle la conduite avait lâché, la purge est impossible : le liquide sort peu a peu, la pédale reste molle ...
Se disant que le circuit ABS (Bosch) a probablement été désamorcé, on a mis la Clip, et lancé la commande 'Purge roue ARG' - commande AC155. On entend bien le bruit de l'ABS (pompe ?) et on ressent des vibrations dans la pédale environ toutes les 2 secondes, mais ça ne coule que très peu, la pédale reste molle ... En lançant la commande d'ouverture de vanne (AC005 de mémoire ?), pas mieux. Evidemment, on s'est dit qu'on avait pu inverser les conduites G et D (peu probable, mais bon ...), donc on a lancé la purge sur la roue D. Pas mieux.
Avez-vous des idées ? Car là, on sèche lamentablement ...
Merci !
dj83 est déconnecté   Réponse avec citation
