Vieux 28/10/2017, 18h51
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
lorsque tu démontes , le cylindre de roue ARG , il faut changer la coupelle
si tu peux , tu le fais sur les deux étriers AR
et si tu peux encore fais le aussi sur les étriers AV
S'assurer que tu as assez d'épaisseur disques et plaquettes !!!!!!!!!!
la purge , commences par la roue la plus loin , c'est a dire
ARD ARG AVD AVG , et tu recommences
tu peux purger sans clip , sans diag
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
tous tes problèmes vient de l'étrier AR G qui est bloque !!!!!!!!!!
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
si tu as des tambours a l'arrière , changes les deux cylindres de roues
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h41 ----------
c'est a l'arrêt , moteur coupe , que tu test la pédale de frein
elle ne doit pas être spongieuse
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
pour tester la coupelle étrier ar , tu la met sur le piston ( que tu as retire)
elle doit avoir le même diamètre exact , si elle est légèrement plus grande , il faut la changer
dj83 (30/10/2017)
