Discussion: Flash Ecu C4 Picasso
Vieux 30/10/2017, 16h55
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par djspike Voir le message
Je reviens au news après avoir trouver un calculateur de la même famille que le se lui qui est hs, j'ai injecté je dump j'ai fais le telecodage. Quand je fais un diagnostic global test j'ai ça est ce normal.
Le voiture ne démarre toujours pas.
J'ai un défaut du Rail 1586 si je le rappel bien ta pas de gasoil qui sort des injecteurs.
Sur les photos est ce que c'est normal d'avoir ? Sur injection
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
Voici le code défaut que j'ai
P1586 alimentation pression de rampe, débimètre, capteur de copie vanne EGR
* * * * * tension alimentation trop basse
* * * * * intermittent
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
