Discussion: 206 edc15c2
Vieux 31/10/2017, 15h24
amorri
Avatar de amorri
amorri is an unknown quantity at this point
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
bonjour. l'écu de ma 206 marchait super après un off jusqu'a aujourd'hui perte de puissance, je ne peux pas diag avec le pps car je n'ai pas de dam (bsi et ecu changé), y a-t-il moyen de procéder autrement, pouvez-vous m'aider ? fichier dans post bootmode
normalement avec une appareil multi marque tu peut faire le diagnostic si tu connais les deux fils CAN HI et CAN LOW avec le fiche EOBD ...bon concernent votre defaut et suite a votre ecran imprimer tu a un grande ecart entre la pression mesure et la consigne
verifier le capteur de pression carburent ou les injecteurs la pompe haute pression ou votre faisceau ... bon chance
amorri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amorri For This Useful Post:
