Discussion: Flash Ecu C4 Picasso
Vieux 31/10/2017, 20h30
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Envoyé par djspike Voir le message
Bonsoir les amis, je viens de parler avec la personne qui a intervenu sur la voiture et j'ai un petit peux l'historique de se qu'il a fait, il a cramé le calculateur d'origine il a inverser les polarités c'est pour ça que le relais a cramé comme indiqué sur la photo, après il a pris l'eeprom d'origine il la verginize sans le sauvegarder. Il m'as dis que la voiture ne va pas démarré même si je programme un nouveau calculateur, car le capteur de pression est HS, hier quand j'intervenais sur la voiture au diag j'ai bien trouvé que le capteur de rail est HS , c'est pour ça j'avais pas de gasoil qui arrive aux injecteurs
La je vais commencer d'abord par changer le capteut, et voir pour la programmation du calculateur.
Merci les gars je vous tiens au jus dès que je fais tous ça.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
quand on fait parler les gens on en apprend des choses qui était pas dites des le départ et sa malheureusement sa fait perdre du temps ! lol
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
barho67 (18/01/2018), djspike (31/10/2017), jah83 (01/11/2017)
