salut , sur ce modèle c est la commande de la bobine d allumage qui est souvent en cause mais il reste quand même 2 cylindre donc c est pas ça la panne . déjà voir si niveaux d huile ok car amorce serrage moteur , puis si tu a la panne regarde si tu as de l allumage en débranche un fils sur une bobine et voir si il y a une étincelle si pas d étincelle se pencher sur la capteur PMH voila les problème connu sur punto 60 .
