Vieux 01/11/2017, 09h41
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut sur Valeo sa passe sans problème as tu essayé de faire un scan pour voir si il te détecte la bsi ? As tu essayer avec l'autre marque Peugeot et l'autre version ?
Et avec smok as tu la possibilité de sauvegarder les dump ? Si oui ouvre le fichier dans fvdi change le VF et code pin et réinjecte avec smok bon courage.
Ton fvdi vient de chez fly ?
salut pouette
je teste sur table merci
j'i essayer avec une bsi JC a l’instant pareil target no reponse
alors que lorsque je venait de l'acheter c'etai passez nickel
oui j'ai tester le scan pareil
je debranche fvdi branche smok et c'est nickel du premier coups
je vait tenter de l'installer sur une autre partition pour voir
sinon
ensuite je testerai sur l'auto
oui les dump son sauvegarder
au cas ou j'ai les falsche et les eeprom
mais changer pin sur table avec fvdi doit etre un jeu d'enfant
en plus on peut pas importer un dump direct dans fvdi
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
