Vieux 01/11/2017, 15h34
herve4156
Banned
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Par défaut Liquide de frein dans connecteur gris du BSM
Bonjour à tous!
J'ai un soucis de voyant de batterie qui s'allume de temps en temps sur un XSARA PICASSO 1,6 HDI 110CH de 2005, l'alternateur à été remplacer par un neuf, le faisceau à été contrôlé.
Je pense que j'ai trouvé le problème mais j'ai besoin d'une confirmation! en contrôlant mon faisceau je suis remonté vers le BSM et la surprise du liquide de frein dans mon connecteur gris. après cela j'ai retiré la prise du bloc ABS et j'en ai retrouvé un peu sur les fils mais c'est pas flagrant. Je me demandais si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème et si c'était possible que le liquide de frein remonte par capillarité jusqu'au BSM? Dans ce cas j'imagine qu'il faut remplacer le bloc ABS!
Merci d'avance pour vos réponses!
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to herve4156 For This Useful Post:
cyril83tl (04/11/2021), vortex (04/11/2021)
