Discussion: Adaptation PCR 2.1
Vieux 01/11/2017, 18h30
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par mcjeangab1 Voir le message
Bonjour à tous ,
j'ai un 1.6 tdi 105 à la maison dont le calculateur est hs .
Je me suis donc fournis un nouveau calculateur avec le même code moteur donc pour 1.6 tdi 105 mais celui ci n'a pas le même numéro .
Référence d'origine 03L 906 023 GL et de mémoire celui que j'ai fini par DK .
J'ai mis le véhicule en concession pour réadapter le calculateur car à voir il faut pas mal de matériel pour le faire ( SMOK , AVDI avec l'option qui coûte deux bras deux jambes ou encore avec le VVDI 2 en combinant le SMOK il me semble ) .
Pour ce qui est dans l'anti demarrage OFF , il faut de toute façon le CS MAC et PIN .
Pour le moment , le véhicule est en concession et mon ami qui est chef d'atelier la bas n'a pas réussi à réadapter le calculateur avec son VAS car il a un message d'erreur ( je posterai la photo demain ) lui disant comme quoi le numéro de calculateur n'est pas le bon .
J'aimerai donc savoir si en ayant le bon calculateur il est possible de le réadapter en concession dans ce cas je serais à la recherche du bon calculateur ou si une personne près de chez moi (59/62/60/80) aurait le matériel pour le faire et son prix bien entendu .
Je vous remercie d'avance pour votre aide
j'en ai fait un pcr chez vw , il pouvez pas le faire ( j'ai fait avec smok )
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (01/11/2017)
