Discussion: Manitout Mlt 626
Vieux 01/11/2017, 22h08
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Pour le frein à main, tu freins l'arbre d'entée du boitier de transfère, dans ton cas, il te faut déposer le carter N° 49 qui se situe au dessus du pont et accessible en enlevant la tôle du chassis au dessus du pont AV pour intervenir sur les disques.
Pour le frein à pied, tu as un disque de chaque côté du couple conique de chaque pont AV et AR accessible en déposant les trompettes de pont.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
