Vieux 03/11/2017, 08h03
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Envoyé par Pierre.c Voir le message
Salut, à mon avis la chaine de distri est allongée, c'est fréquent sur CR12 sa commence par un démarrage difficile et ça fini par ne plus démarrer et ça remonte un dtc sur le capteur de phase
salut, oui je suis au courant de ce problème mais mon soucis c'est que je ne retrouve pas de continuité entre mon capteur et mon calculateur
pas sur le signal mais sur l'alimentation à moins que le schéma en ma Possession soit faux
schéma provenant de ESITronic souvent ils sont faux
moi j'ai borne 3 du capteur à borne 120 du calculateur
mais j'ai bien une alim 12V car borne 3 il y a une épissure qui va au relais d'injection, enfin d'après le schéma que j'ai.
merci de ton intérêt porter à mon problème
---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h01 ----------
bonsoir joss21
si tu veux , j'ai rta en anglais
salut zenata
si tu as au moins le schéma calculateur moteur ce serait parfait que je puisse être au moins sûr de mon faisceau avant de me pencher sur la chaîne
je t'ai MP
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
