Vieux 03/11/2017, 09h56
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
merci à tous
après contrôle du faisceau et alim, j'avais bien un soucis au niveau des contact de la prise du capteur
maintenant le véhicule démarre mais cale au bout de 5 secondes
donc je rejoins vos avis au niveau de la chaîne qui doit être allongée
car lorsque le moteur démarre en entend la chaîne buter dans les carter et une fois la pression d'huile montée, plus de bruit(logique), le tendeur tend la chaîne et le moteur cale donc j'en déduit que à la mise en tension de la chaîne qu'il y a décalage de distribution, d'ou une chaîne trop longue.
encore merci à tous pour votre aide
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Pierre.c (03/11/2017)
