Vieux 03/11/2017, 10h04
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut probleme BSI sur peugeot
Bonjour,probleme BSI sur peugeot 307 2002.pas essui glace,lumière,centralisé,dash 999 etc.
je voudrai faire un clone . indiquer la marche à suivre Mercie d'avance.
je vien de lire eeprom et la flash du BSI original. "MC68HC912x128"
pour le flasher sur le nouveau recupéré a la casse.mai elas probleme.
es ce que le bsi et hf.Conaissez vous par hazard un moyen de le reprogrammer genre JTAG ou autre ?
info:
orig
plan 9636760580 F Piece 9644098080
j'ai reussi a extraire les données en flash et eeprome du MC912DG128 avec mon xprog mai impossible de recopié ,j'ai essailler de relire la 2° foix .ca marche pas ...avec mon xprog pourtant que 4 fils a souder , ré contrôler plusieurs fois mais rien il me dis qu'il y a un problème de bootloader et qu'il faut que je contrôle le câblage bdm ........ Si quelqu'un a une solution !?
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
