Vieux 03/11/2017, 12h06
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par douls60 Voir le message
Juste eeprom Car calculo déverrouiller.
Si calculo verrouillée tu fais pas sur 3 plug avec fvdi.
Donc si tu prend un calculo d'occas est que tu veux Faire un off directement avec fvdi t'es cuit, as moins que tu fasse un boot mode.Donc flash et eeprom.
---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h32 ----------
Apres tous dépend de la ref du calculo.
Oui et non avec l'outil du commun des mortel tu ne saura rien faire
mais meme un 3V bloqué tu sais le flasher sans boot mode
direct en recovery apres avoir identifié le fichier qu'il faut installer
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
guyguy307 (03/11/2017)
