Vieux 05/11/2017, 12h05
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
Par défaut contrôler si le turbo a des anomalie avec VCDS
Bonsoir voila le problème résolue l entre d air filtre a gasoil de l aspiration du tandem je voulais vous par de la panne que j ai trouvé pas normal voir des bulle d air espacer malgré que le véhicule damerais sans problème avec perte de puissance a un certain régime(broute) (voir l explication du début )remplacement support complet du filtre a gasoil la partie centrale du filtre étais défaillant ou les le joint a quatre trous du faite qu il ne portais pas sur toute la surface du joint
Type de fichier : jpg tandem.jpg (18,6 Ko, 22 affichages)
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono401 For This Useful Post:
kalachama (10/11/2017)
