Vieux 05/11/2017, 22h38
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par smailB Voir le message
Bonsoir
Merci beaucoup
Mais je cherche de régler le problème avec la méthode conventionnelle ce qui veut dire qu’elle référence doit je commande ??
Comment faire pour obtenir un comment l’original ??
Salutations
Hello
Tu indiques dans un des premiers post avoir commandé ton UCH chez Renault , normalement il t'on fourni le modèle prévu pour ton véhicule car ils ont besoin du VIN .
Si tel est le cas il doit fonctionner , par contre tu n'indique pas ou tu ne sais pas si le kit de démarrage est celui d'origine , cela peut engendrer ton souci .
En fait tu n'as aucun VIN en mémoire sur l'ancien UCH et calculateur moteur , de plus tu ne sais pas si le code antidemarrage est ok .
Seule solution trouver un UCH identique en casse et swapper l'eeprom car je doute que Renault te reprendra ton UCH .
