Vieux 09/11/2017, 09h19
bfouad
Avatar de bfouad
bfouad is an unknown quantity at this point
Envoyé par rotax Voir le message
sans contact mais avec la clé dans le neiman c'est normal que sa fonctionne pas !!
sans contact mais avec la clé dans ta poche ca marche ou pas ?
tu peu expliquer plus précisément !!!!
je suis désolé c'est probablement moi qui comprend pas 100% mais fo être precis pour allez plus loin dans le diag .
si jamais ca fonctionne pas contact coupé MAIS AVEC LA CLE TOURJOUR PRESENTE DANS LE NEIMAN C NORMAL.
salut, je m'explique :
Logiquement le bon fonctionnement du plafonnier sur ma berlingo est le suivant :
Éteint en permanence :
À l’entrée du véhicule :
- ils s’allument dès le déverrouillage du véhicule ou à l’ouverture d’une porte
- ils s’éteignent au bout d’environ 30 secondes portes fermées, ou à la mise du contact.
-À la sortie du véhicule :
- ils s’allument dès le retrait de la clé de contact (temporisation d’environ 30 secondes) ou à l’ouverture d’une porte
- ils s’éteignent au bout d’environ 30 secondes toutes portes fermées,
ou immédiatement au verrouillage du véhicule.
Dans cette position, le plafonnier peut clignoter en roulant si une porte n’est pas correctement fermée.
Porte ouverte, il s’éteindra automatiquement au bout d’environ 10 minutes
Voilà tout cela ne fonctionne pas chez moi je précise encore que :
-j'entend des bips d’avertissement à l'ouverture des portières donc j’élimine le problème des contacteurs
-en position ON le plafonnier s'allume clé en position Accessoires ou marche
merci de votre aides
---------- Post added at 08h19 ---------- Previous post was at 08h17 ----------
merci de votre aide
bfouad est déconnecté   Réponse avec citation
