Vieux 09/11/2017, 14h03
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par herve06300 Voir le message
elle est en securité ta BVA ce qui explique le manque de couple et les a coups
en fait la pression de commande des embrayages est au max et tu n'as que la 3emme en marche avant
après faut savoir pourquoi
a priori elle a rien ta bva il lui manque juste l'info vitesse du véhicule
elle ferait la même chose si il lui manquait le couple moteur, la position de la pédale d'accélérateur etc etc
Merci pour la réponse,
on a complètement réviser la boite, nettoyage, remplacement huile, filtre et les deux capteur vitesse de rotation entrée et sortie. une fois remonter le levier de vitesse refuse de quitter la position P, lors du passage a la valise 03 défauts permanents remontent (désolé je ne me souviens pas des codes mais seulement du texte:
1- Électrovanne de régulation de la pression C, le composant est rester ouvert
2- Électrovanne de régulation de la pression D, le composant est rester ouvert
3- capteur de vitesse de sortie, contacte a la masse
la valise est une Bosch KTS 670 3.2013, j'ai pas eu accès aux calculateurs de la voiture, mais seulement au fonctions de lecture des codes et effacement et donc je me demande si ces électrovannes doivent êtres remplacées ou bien le calculateur dois être programmer / adapter. merci
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
