Vieux 10/11/2017, 19h07
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Salut Kennefeld se n'ai pas Nordax qui a dit sa ? Et c'est également lui qui a besoin d'aide, aide le si tu peut ? Merci cordialement
Sans la voiture dans l'atelier comment veut tu avoir les infos nécessaires ?
en plus de la dump il faut carte grise etc
et si j'ai pas la voiture impossible de faire quoi que ce soit
tout a toujours été signalé impossible jusqu'a ce que ce soit possible :-D
et quand ct possible ct juste 4 ou 8 bits a changer et puis voila ....
si pas de verrou de colonne ..... d'ailleurs même le verrou doit pouvoir être supprimé suffit d'isoler les ligne de codes
le wfs traine sur le can s'il n'existe plus dans le code source je ne vois pas ce qui empecherait de démarrer
sur tce ..... quelques config switch suffisent j'ai déjà posté les screen
Type de fichier : jpg immocan2015renault.jpg (19,2 Ko, 35 affichages)
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
NORDAX (10/11/2017), pouettedu76 (10/11/2017)
