Vieux 10/11/2017, 20h22
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Salut,suite et fin de mon histoire
la voiture a enfin demarrée, pour cela j'ai du remplacé le PCM mais au par avant je l'avais cloné mais toujours pas de demarrage ni de demarreur plus toujours le code 1602
j'ai donc reinitialisé le PCM a zero, refait le codage des cles, mais helas toujours pas de demarrage et en prime le temoin d'antidemarrage allumé fixe pendant au moin 20s
j'ai donc regardé la synchro dash est PCM, la probleme PCM non synchro
j'ai donc resynchronisé le PCM en reinjecté le fichier modifier avec Ford for all
et hop je tourne la cle et la voiture demarre
j'ai refais exactement la meme chose avec le PCM d'origine, et la pas de demarrage, moralité la panne venait du PCM
donc si apres une decharge batterie, le voyant antidemarrage s'eteint bien, que la synchro est bonne (dash PCM) et que cela ne demarre pas et pas de commande demarreur faite un tour du coté du PCM
j'espere que cela servira a d'autres
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
alchemist974 (16/04/2019), Baldman (04/02/2018), BILAUTO (10/11/2017), djemai (15/06/2019), Drogo (21/12/2017), everson29 (10/11/2017), guyguy307 (10/11/2017), Kennfeld (10/11/2017), kilm (10/11/2017), Macan (16/03/2022), meca (11/11/2018), merco97@yahoo.fr (20/12/2017), pouettedu76 (10/11/2017), ptidave001 (17/11/2018), tariq1410 (05/01/2018)
