Vieux 11/11/2017, 15h47
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Bonour les amis,
J'ai un pb sur une 508 2l HDI ecu delphi DCM6.2a, impossible d'effacer les defaut, la memoire est pleine (depassé les 50 zones), donc j'ai besoin d'un vierge. Le pb c'est que j'ai aucune info sur ce calculo, je l'ai sur aucun de mes outils ou de mes softs, est-ce que quelqu'un peut m'aider la dessus, j'aurai besoin de savoir où sont stocké les zones de defaut et les adressages memoire a remettre vierge (ou directement un dump vierge si qq1 a cà)?
Merci!!
fait une sauvegarde de ton ecu au Ktag par exemple, sauvegarde aussi tout ton télécodage avec Diagbox
Ensuite, tente de mettre full FFFF dans la partie eeprom de ton ecu et refait programmation du code PIN puis appairage et télécodage
Il y a des chances que ça fonctionne
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
FAITESVITE (11/11/2017), nimbus (11/11/2017), Y.B tec (26/03/2019)
