Vieux 14/11/2017, 20h17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut tu as gravé avec imgburn en 2.4 fois ?? si oui la maj doit se faire sans contact ! tu allume le rns 510 tu attends au moins 2 mn qu'il est finit de démarrer completement tu insert le cd 5238, tu attends qu'il le lise ! il va surement mettre error CD , et ejecter !
là tu appui sur setup/ejct/et info ou l'étoile juste a coté de eject en mm temps , le post ve rebooter et reavaler le cd , ensuite il va te demander si tu veux faire cette maj ? tu fais oui il y en as pour 1/2 heure environ , ensuite, tu reccupere le cd 5238, tu démarre la voiture , tu démarre le rns 510, tu attends qu'il est finit de démarrer , tu mets ton DVD de GPS d'origine V 6.1 normalement , ensuite dit nous si il prends bien le GPS on fera la maj vers V14 aprés @++
sinon tu démarre le RNS 510, tu reste appuyé sur setup, il s'ouvre une fenetre info version je crois , dit nous ce qu'il y as comme version si faut le 5238 est bien installé
si oui alors insert ton dvd d'origine V6.1 il devrait faire la MAJ de la carto du GPS
âr contre tu ne peux pas downgrader le swl ! si tu es en 5238 tu ne peux pas revenir en dessous !
Dernière modification par jphp ; 14/11/2017 à 20h26.
momo59490 (15/11/2017)
