Discussion: sprinter 209 cdi w209
Vieux 08/01/2012, 12h05
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 25
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
Par défaut sprinter 209 cdi w209
un ami a un sprinter 209cdi 2.2 et lorsqu'il demarre il est en mode dégradé
temoin moteur allumé et voyant de préchauffage qui clignote
on ne peut pas depasser 2500trs
apres remplacement du debimetre c'est reparti pour 15 jours mais maintenant ca recommence
on a verifier les fusibles car il y avait un defaut de relais (je ne me souviens plus du code defaut)
chez mercedes ils lui on dut quil falait remplacer le compteur!...
on a tester le debranchement du bloc et c'est pareil,sur un autre camion on peut le faire sans que le camion soit en securité
depuis il a changer le boitier papillon qui est souvent la cause mais il me dit que c'est pareil......
est ce qu'il faut coder quelque chose?
je ne pense pas car je connais quelqu'un qui la deja remplacer suite a la meme panne et pas besoin de codage
est ce que quelqu'un a une autre piste, je vais y passer cet apres midi voir les codes defauts et faire des mesures sur les injecteurs
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
