Vieux 15/11/2017, 20h57
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
salut à tous !j'ai résolu mon problème de démarrage ! En fait le client avait lavé l'intérieur du véhicule au jet haute pression, en prenant la précaution de débrancher la batterie ... il est arrivé en roulant, mais je l'ai laissé le week-end sans le démarrer. il y avait un clic clic incessant j'ai pensé à un relais qui claque sans arrêt ... j'ai donc séché sous le volant, le faisceau, les relais etc. craignant une infiltration d'eau ... le clic c'est arrêter ... mais toujours pas question de démarrer...le compteur kilométrique, les voyants etc. ne s'allumait que par moments ... en touchant les fils par-derrière du compteur celui-ci s'allumait par moments puis s'éteignez, j'ai donc démonté la casquette puis le compteur en défaisant les 2 broches électriques de celui-ci. j'ai pulvérisé un nettoyant contact et remonter ! le miracle tout c'est rallumer, compteur, voyant kilométrage etc . un tour de clé et celui-ci à démarrer de suite ! si mon témoignage peut servir ... évitez le jet haute pression dans le véhicule !
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
rapou30 (16/11/2017), shasse (16/11/2017)
