Vieux 16/11/2017, 08h54
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
merci pour ta réponse, j'ai effectivement testé une autre poire , mais cela n'a rien changé.
par contre en démontant , j'ai vu que la gaine du faisceau du capteur de rampe d'injection était bien froissée, j'ai ouvert et là je vois deux fil torsadés qui se touchent !!!!!! je les écarte et le gasoil sort enfin de la pompe.
PANNE RESOLUE !!!! vraiment bizarre cette panne , pas de défaut au diagnostic sur le circuit GO et quand je testait le faisceau du capteur , je devais tiré un peu sur les fils et ça ne faisait plus contact , et en remettant la connectique, obligé de faire une boucle pour la brancher et ça devait toucher.
merci de votre aide tout de même :)
l'électrovanne de pompe vibrait quand les fils se touchait en position + après contact moteur éteint.
quand les fils ne se touchaient pas , l'électrovanne arrêtait de vibrer. donc si l'électrovanne vibre c'est que vous avez un problème sur le circuit ou un capteur HS. si ça peut aider pour des futurs diagnostic
merci a tous
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
