Discussion: Mercedes S320
Vieux 16/11/2017, 09h01
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
déjà il faudrait commencé par une régénération avec nettoyage + capteur pression fap ! aussi bien l'ecu moteur voit que le fap est trop bouché et met la boite en sécurité ou alors le véhicule ne démarre plus et les défauts de boite sont juste des bugs car le véhicule forçait à cause du fap bouché !!! j'ai eu le cas sur une alfa hier
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
winitou62 (17/11/2017)
