Vieux 16/11/2017, 10h20
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
alors le problême n est pas l alarme pour ce genre de désagrément , puisque avec le code vin chez audi , le véhicule n est pas équipé de l alarme , donc je peux chercher un moment sur le boitier 46 canal 12 !!! y as pas
par contre , je pense que le problême présent n est pas solutionable facilement
aprés pas mal de lecture sur le net , a mon sens , j'ai déduit que les gens qui font immo off , pour des problême de synchro calculateur pompe vp44 , n ont pas ce souci !!
par contre , les gens comme moi qui font un immo off , suite a une non reconnaissance de clé , l ont systématiquement !!
j en déduit donc que tant que le porte instrument n as pas reconnu une clé valide , le réseaux CAN , est beugué , car rien n explique le défaut de calculateur klimatronic , il marche a l établissemnt du contact , et coupe qu'and ont as demarrer , certains ont même le ventilo moteur a fond !! signe pour moi d un souci de communication CAN
tous ceci ne rest que des hypothése , mais cette piste reste tous de même sérieuse
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h17 ----------
Envoyé par amor89 Voir le message
slt l'alarme dans la logique se déclenche que lorsque tu as un souci soit les serrures de portes ou une panne dans son niveau ou un de capteur ultrason ou tout simplement elle montre des signe de fin de vie alors faut trouver une solution pour la mettre en hors service et faire un essai après faut voir au diag se que sa donne
ma question il faut demander au client si le probleme exister avant que tu interviens
dessus............................................ ........a+
j ai eus le client ce matin au tel !! non aucun soucis avant , juste arrêt café , et demarrage deux seconde et coupe avec clignotement du voyant immo au porte instrument , finit sur dépanneuse
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
pouettedu76 (16/11/2017)
