Vieux 08/01/2012, 17h29
d234276
Avatar de d234276
d234276 is an unknown quantity at this point
Red face Probleme retroviseurs Leon 2001
Bonjour je rencontre un souci avec les retroviseur electrique d'une seat leon 1,9 TDI ALH de 2001 .
Aucun reglage de retro g ou d ne marche , ni rabatage electrique , le bouton s'eclaire au contact donc bonne alimentation + et - la tension sortie du bouton varie en fonction de la comande gauche droite haut bat du retro et droit identique avec un autre bouton pas equiper du rabatage electrique , test en direct du retro g avec positif raporter il fonctione , essaie de permuter moteur avec calculateur de la porte gauche avec celle de droite , ne fonctionne pas et en plus les fonctions sont toute chambouler . Les ligne elct entre le bouton de retros et le module de porte sont ok , tout les fusible sont ok .
Controle sur module confort avec VAS la fonction retro il dit non Monte(é) sur bloc 3
Essaie recodage module pas de codage concernant les retros .
Je pense a un module de porte G (moteur leve vitre )
Quelqu'un peut me donner sont avis ? merci par avance
d234276 est déconnecté   Réponse avec citation
