Discussion: programmation uch
Vieux 17/11/2017, 20h21
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
PS : Si tu veut mettre un uch d'occasion il faut le mettre vierge je ne pence pas qu'avec AVDI tu puisse la mettre vierge peut etre mes je ne l'ai pas donc ( ) et si tu veut adapter ton uch sur ta voiture avec renolink pas de soucis laguna 2 deja tester ok si non si tu a pas avec xprog - upa - orange 5 tu pourra lire ton l'eprom du mcu et le mettre sur le nouveau comme sa tu na rien a reprogrammer juste ta carte a mettre et vrouuumm c'est tous rien de plus .Pourquoi vouloir virginiser l'ecu si tu ne veut que changez l'uch ?????
A moin que tu a recuperer uch - clef ou carte - verrous de collonne et pas l'ecu la il te faudra faire un vierge sur ton ecu comment faire regarde dans le forum l'amis si tu cherche tu trouvera sans etre mechant avec toi car ses sujet la on ete abordez beaucoup de fois bon courage et bonne soirée Adel Tunisien
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
adel tunisien (17/11/2017), chipshop (17/11/2017), pompuy (20/05/2018)
