Vieux 19/11/2017, 12h45
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Envoyé par amor89 Voir le message
slm alors essaie de recontrôler ton faisceau réseau multiplexe entre bsm et calculateur dae si pas endommager
les même câble de communication qui passe par l'ABS il forme un nœud de réseau
pin 14 numero9001 du calculateur de DAE et pin 4 du bsm CAN/L
pin 6 numero9000 du calculateur de DAE et pin 2 du bsm CAN/H
sinon pas le choix de changer Calculateur de direction assistée défectueux
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
le probleme d'alternateur ne perturbe pas le probleme de communication des calculateurs du véhicule donc a exclure
par contre une mauvaise charge ou intensité peut mettre des défaut de DAE ou ABS ou même AIRBAG et autres
pin 14 DA et pin 4 du bsm CAN/L sont ok
pin 6 pin DA et pin 2 du bsm CAN/H sont ok
est j ai change aussi le calculateur DA aussi
(j ai voyant air bag allume celui du volant ???)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
