Vieux 19/11/2017, 14h19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut donne plus d'infos ?? le diag dit autre chose ??
risque casse moteur en rouge c'est le capteur de pression amont turbine !!, la durite est fendue cassée , le capteur est colmaté le tube est colmaté , l'autre capteur pression FAP est colmaté ou HS !!??
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
Envoyé par fufounet Voir le message
j ai le meme probleme sur un scenic 3 mais en 1.6 dci
je cherche encore
tu n'as pas débouché le tube du capteur amont turbine !? avec une corde a piano ou qq chose d'équivalent et le probleme revient !
Dernière modification par jphp ; 19/11/2017 à 14h22.
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
caroptimum (19/11/2017), everson29 (19/11/2017), fufounet (20/11/2017), Mvk77 (04/10/2024), Pilouf (20/11/2017)
