Vieux 19/11/2017, 19h08
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Renault Scenic 1.5 Dci qui s'eteint a chaud
Bonjour ,
problème sur ma scenic qui s'éteint a chaud
passage au diag
DF114 - Commande d'électrovanne recyclage des gaz d'échappement (EGR) - Présent - Soupape bloquée
DF010 - Capteur de position de papillon EGR - Présent - Au-dessus du niveau max.
DF049 - Pression de réfrigérant/capteur de température - Intermittent - court-circuit à la masse
DF015 - Circuit de cmde relais principal - Intermittent - niveau bas permanent
DF050 - Circuit du contacteur de frein - Intermittent - Incohérence
DF053 - Fonction de régulation pression rampe - Intermittent - Courant haut débit au-dessus du maximum
DF053 - Fonction de régulation pression rampe - Intermittent - A la limite maximum
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
