Vieux 20/11/2017, 09h43
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 27
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par charlesmartin01 Voir le message
Bonjours, sur les iveco pour différencier les 2 moteur:
2.3 : moteur a courroie de distribution ( un carter en plastique sur tout lavant du bloc moteur )
3.0 moteur a chaine , il y a juste un petit carter en plastique la ou il y a le bouchon de remplissage d'huile, le reste du carter devant le bloc est en alu,
bonne journée
Merci pour le détail
le top serait de distinguer par le soft mais il faudra peut etre plusieurs ecu
flash et eeprom pour y arriver
certains fabricants utilisent une gestion pour gérer différents moteurs
c'est assez fréquent chez mercedes d'ailleurs ils lisent alors a des adresses différentes dans les soft coding selon les instructions dans la eeprom
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
tony60 (20/11/2017)
