Vieux 20/11/2017, 09h47
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
https://xado-france.com/les-produits...024944557.html
Élimine les grumelures et les éraflures sur les surfaces en friction
Optimise les points de contact dans les engrenages
Assure l’économie du carburant (surtout pour les automobiles quatre-quatre)
Réduit le bruit et les vibrations des sous-ensembles jusqu’à 10 fois
Augmente la netteté du changement de vitesse
Améliore la précision de fonctionnement des transmissions manuelles
Régénère durablement les pièces usées en contact
En cas de fuite d’huile accidentelle permet d’exploiter les sous- ensembles de transmissions sans danger jusqu’à 1000 km de marche (cas extrême, compétition)
kalagane (26/11/2017), michel13 (26/11/2017)
