Vieux 20/11/2017, 10h37
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par mexicain Voir le message
Salut a tous et merci pour vos reponse ,
et sa cause de se probleme quelle demarre pas?
Commence par faire la RAZ de l'huile et ensuite fais un contrôle des paramètres moteur et donne les valeurs trouvées.
Voir dans un premier temps la pression rail et les tours moteur sur la phase de démarrage.
La viscosité de l'huile est le seul défaut, rien d'autre ?
Le démarreur tourne "normalement" pas de soucis de puissance batterie ?
Pas de bruit particuliers, le problème de démarrage est arrivé subitement ?
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
mexicain (20/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017), zenata (20/11/2017)
