Discussion: 206 1.4 hdi
Vieux 20/11/2017, 17h07
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut 206 1.4 hdi
Hello
alors 206 1.4 hdi 2003 distri casser suite a un mauvais calage, moteur remplacer par un clown une vrai boucherie bref il a mit un 1.4 hdi de 206 mais de 2006
pour commencer les festivités le calculateur aucune communication j'ai tous tester il était plein de gasoil bref je l'ai remplacé bien comme il faut anti dem fonctionne et j'ai tous les paramètres effacer la multitude de défaut
Ensuite sa se corse tentative de démarrage un bruit de ferraille au niveau de AC bref rotation moteur 7500/trs mn pression rampe 80bars température -40 et j'en passe
la lecture des paramètres sont complétement fou
question: j'imagine que c'est juste pas le bon moteur je sais que entre les c3 et 206 cela ne fonctionne pas mais entre 206 de 2003 et 2006 ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
