Vieux 21/11/2017, 13h38
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
il faut compter les clignotements courts et les clignotements longs . ca te donne le code défaut.Dans ton cas , c'est la deuxieme partie du tuto qui va t'aider car celui ci est pour un terrano 2
Il faut faire un pont entre IGN12v et le check avec le contact mis pour lancer la lecture des défauts .Des que la lecture commence , enlever le pont.
Sans couper le contact, refaire le pont pour effacer les défauts.
" Nissan TERRANO II lecture manuellement codes DTC
Réaliser un pont avec un bout de câble sur les deux pinoches à l’extrémité de la dernière ligne de la
prise OBD II pour obtenir le code DTC ou des erreurs enregistrées dans ECU.
La procédure:
- Moteur éteint
- Mettre la clé de contact en position ON sans faire tourner le moteur
- Réaliser le pont sur les deux pinoches pendant au moins 2 secondes
- Enlever le pont au bout de ses deux secondes
- Compter les clignotements du voyants check
- Les clignotements sont de deux sorte
Il y a des clignotements longs et des clignotements courts.
Prendre notes le nombre de long, suivi systématiquement de clignotements courts.
Prendre le temps, en cas de doute, laisser défiler, le clignotement est cyclique et continue à l’infini
sans coupure du contact.
Le message est chaque fois répété.
Il faut savoir que si il y a plusieurs codes d’erreurs, ils sont répétés les uns derrières les autres.
Exemple 5 longs suivis de 10 courts suivi de 3 longs suivis de 4 courts puis le message recommence 5
longs…..
Cela donne les codes DTC : 0510 et 0304.
FIN "
Merci a l'auteur de ce tuto qui n'est pas de moi et qui fonctionne
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 21/11/2017 à 13h54.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
mike2a (21/11/2017)
