Vieux 21/11/2017, 15h55
bfouad
Avatar de bfouad
bfouad is an unknown quantity at this point
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Su la documentation de bord le fusible correspondant a ton éclairage est le numéro 22 , il alimente aussi la prise allume cigare .
Regarde bien si tu as une alimentation en 12 volts sur ton fusible ou si ta prise allume cigare fonctionne .
j'ai déjà vérifier les fusibles et l'allume cigare fonctionne et le plafonnier en position ON aussi clé de contact en position Accessoires ou marche
bfouad est déconnecté   Réponse avec citation
