Discussion: bsi siemens t1 206
Vieux 21/11/2017, 17h21
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Envoyé par progdebutant Voir le message
Bonjour a tous
Un ami à un problème de bsi sur une 206, 1.6 L 16 v, d'après une personne qui lui a fait un diagnostique, il lui a conseiller de le changer.
Les symptomes : le véhicule ne démarre pas.
Je précise que je ne connais pas du tout PSA, c'est pour dépanner.
donc au cas ou je dois changer le bsi par un d'occasion?
si on trouve exactement les memes ref, est ce qu'un clonage de l'eeprom est suffisant ou il faut aussi ecrire la flash de l'ancien bsi sur le nouveau ?
Je ferai aussi une lecture de l'ancien pour avoir le code pin.
En cas de clonage, est il necessaire de repasser par la valise pour programmer le bsi ou pas besoin ?
il s'agit d'un bsi siemens T1
9652386380/00
il y a aussi un autre numero mais l'etiquette est en mauvais etat donc pas sur du numero
s1053/240
quel ref est importante pour que le bsi soit compatible ? les deux ?
merci d'avance
que dit le diag ? (y a t-il déverrouillage de l'ecu ?)
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h20 ----------
j'ai déjà rencontré un problème sur même voiture :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62735
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
progdebutant (21/11/2017)
