Vieux 21/11/2017, 21h58
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par hadil Voir le message
defaut bsi>>>capteur d huile rien d autre
jsutement par doute j ai recontrolé réseau mux impédance sur les v6 est v14 vers bsi sont ok aussi ....
j ai plus de solution la ?je sais plus quoi faire
Hello
Il reste encore quelques vérifications a faire .
Si tes alims / masse et bus ok , voici comment procéder :
a) Vérifier la continuité du fil 6245 , voie 12 du connecteur 15 voies et voie 2 sur prise diag .
b) Compte tenu que tu n'as pas de défaut au diag , le bus ( voies 6 et 14 ) doit être ok mais pour tester , déconnecter la broche 15 voies de ta DA et démarrer .
Faire un test global afin de lire les défauts et voir si ABS/Injection ou BSI remonte un défaut " non dialogue avec DA"
Une autre info qu'il manque et qui serait bien mais peut être plus possible d'avoir , ce manque de dialogue avec la DA existait t'il lorsque tu avais ton souci au départ , avant remplacement du faisceau moteur .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
hadil (21/11/2017), zenata (24/11/2017)
