Vieux 21/11/2017, 22h55
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
En fait sur les gestion moteur MAgnetti MArelli sur 1.3 JTD 75 / 90 ch
il faut declarer la vidange avec un outil spécifique :
- MES ( excellent outil),
- EXAMINER ( ancien outil concession Fiat)
- WINTECH ( outil actuel de concession)
Sur MES : la ligne s appele Vidange ( procedure a faire a chaque coupon ( c'est pas tres clair sur EXAMINER)
Ensuite, ce qui est pas expliqué .. ( souvent dans MES) il faut aussi declarer la vidange dans le combiné de bord ( le compteur quoi) ( c est le cas sur MITO / Grande Punto / ypslion / panda / 500 )
Donc sur 1.3 jTd DPF ( FAP) , si vidange = 2 déclarations vidange sur 2 centrales
@ tte a fait d'accords une ds tbdb et une ds entretien gestion moteur
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alfa-fiat (21/11/2017), zenata (22/11/2017)
