Discussion: Clio codage clé
Vieux 22/11/2017, 04h36
oumanni65
Avatar de oumanni65
Pouvoir de réputation: 9
oumanni65 will become famous soon enough
Envoyé par clekey Voir le message
j'ai fais une clio avec can clip ya peux de temps j'avais galéré comme toi
tu dois noter les choses suivantes:
la première chose que can clip fais c est de vérifier que ton sonde est ok avant de pouvoir aller plus loin, dans ton cas la sonde est ok puisque tu arrive a l etape suivante.
il est possible qu'il t affiche plusieurs module qu 'il ne peux pas vérifier en rouge, c'est pas grave, regard si le module UCH est en vert, c'est uniquement lui que tu as besoin
click dessus en suite le bouton en bas a droit (diagnostiquer)
sur l'ecran suivant le menu en haut apprentissage sera accessible.
après cela tu aura besoin d'un utilitaire RENAULT PIN EXTRACTOR, avec ton VIN et les informations que tu récupère dans la partie apprentissage, il va te donner le PIN
ensuite dans le même outil tu calcule le incode avec les infos que tu récupère dans la partie apprentissage sécurisé.
Merci ami pour ta reponse le probleme c'est que j'ai des choix limité, injectio essence, airbag, antidemarrage.
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
