Discussion: 206 1.4 hdi
Vieux 22/11/2017, 07h16
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
hier j'ai eu 206 de 2002 en entretient j'ai pu comparer les deux versions il y a d’énorme modification entre les deux moteurs principalement sur EGR capteur pression turbo sur 2006 et pas 2003, capteur pmh pas les même ref,coter capteur rampe je n'ai pas vérifier trop galérè d’accès .
le plus important se situe sur le boitier injection il y a un fil supplémentaire sur 2006 et les ref calculateur sont différente j'ai aussi comparer avec une c3 (pour ma gouverne preso) c'est encore bien différent !!
pour résumer il va falloir changer le moteur se sera plus économique que de réparer cette horreur
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
jphp (22/11/2017), redpoker (26/11/2017)
