Discussion: ddt2000 pour tous !
Vieux 23/11/2017, 10h11
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut Porbleme de connaxtion avec elm 327
Salut Cedric,
j'ai besoin de tes conseils, un client a un problème avec son compteur sur un Scénic 1 phase 2 ... d'un coup le kilométrage ne s'allume plus sur celui ci ...
j'en ai trouver un a la casse (avec 55000kms) et sur celui ci tout fonctionne sauf que le kilométrage est trop bas (je peu envoyer photo en justificatif) le véhicule est en parfait état et le client ne tient absolument pas, et moi non plus, a laisser un compteur trompeur sur le kilométrage réel, d'autant qu'il doit passer au contrôle technique d'ici 3 semaines. je souhaiterais le remettre a 198000 mais je n'arrive pas a le reprogrammer...
Gad m'a conseiller de prendre un Elm327 et m'a fait télécharger par Mega ddt4all :
je choisis le type de véhicule par exemple x64 Mégane scenic1 puis mode édition ensuite je clique sur :
can ou can new method ou kwp et sur aucun de mes essais cela ne fonctionne ...
Que ce soit en mode connecte ou en mode édition j'ai sur "l' écran tableau noir" il apparait :
balayage ecu,
ecu charge en base de donné
le mode connecté ou édition est en orange et a cote ca défile en vert comme si ca chercher ... et puis rien de plus ne ce passe ca cherche cherche ...
j'ai essayer sur megane 2, clio 2 et scenic 1 et je n'y arrive pas ... je pense que le ddt4 all fonctionne je vais essayer sur une voiture plus récente ...
ps :je peux t'envoyer des photos de mon écran ordi.
je croyais que ma prise obd avait un problème mais j'ai brancher delphi et la je peu lire les code défaut etc ..
je pense donc que ma prise obd fonctionne ...
si tu a une solution elle sera vraiment la bienvenue !
merci de ta réponse amicalement Bruno
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
