Vieux 23/11/2017, 11h29
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut pin a partir d'un keytag clio uch n3
Salut a tous, j'ai rentré une clio. Il y a un gros bazar sur l'antidem. Rien ne correspond a rien, c'est a dire les cles ne correspondent pas a l'uch et l'uch ne correspond pas au calculateur. Je n'ai pas envie de mettre un centime dans cet auto. Donc premiere des chose j'ai fait un vierge du calculateur ca ok, ensuite j'ai extrait le pin de l'uch avant de faire un vierge aussi. Jusque la pas de soucis, maintenant je me retrouve avec un soucis, quand je veux faire un apprentissage de l'uch il me demande le code apv, je rentre celui extrait auparavant mais il me dit que ce code ne fonctionne pas avec ces clés. Donc je pense que si j'arrive a trouver le code pin qui correspond a la cle c'et bingo. J'ai fouiné dans rpe je n'ai rien trouver. Je suis en possession du keytag dans la coque de cle TRW50330 et de l'id de la cle lu avec renolink 4a6bca23.
Ma question comment retrouvé le code apv a partir de la clé? Le pcf peut etre lu et modifié via un programmateur ? je ne pense pas. Enfin c'est le bordel si on veux bien me filer un coup de main
youky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
guyguy307 (23/11/2017)
