Discussion: 206 1.4 hdi
Vieux 23/11/2017, 23h30
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
je l'ai fais il y a qq semaines sur un c3, j'ai monté un moteur 2007 sur un 2003, j'en parle dans un post. bcp de modif, mais j'ai fais en sorte d'habiller le nouveau moteur avec l'ancien, ca a prit du temps mais au moins aucune surprise au demarrage.
donc boite de vitesse differente j'ai donc laissé l'ancienne, systeme EGR et cache culbuteur different , ce n'est pas que l'année mais le systeme de depolution, deux montage. support alternateur different, pour moi c'etait un systeme siemens donc rien a faire pour les injecteurs, je crois que pour bosch faut entrer les codes injecteurs.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
sl60 (25/11/2017)
