Vieux 24/11/2017, 00h24
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par doud77 Voir le message
@pilouf,
Fusible f8 alimenté
@j-sky
•envoie un +12V en borne 9 du 28V GR sur le BSM (Demande de démarrage)
=>Quand jactionne neiman pr demarrer le +12v arrive bien sur cette borne.
Si je rajoute un +12v a cette borne tjrs mm pb.
•Si idem contrôle ton fil d'autorisation de démarrage entre A1 du 32V NR ECU et 16 du 28V GR BSM
=> j'ai tiré un fil en parallele, tjrs meme probleme.
Ok
As tu possibilité de faire l’essai d’un autre calculateur en clone ou alors vierge que tu recodes ?
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
doud77 (24/11/2017), pouettedu76 (24/11/2017)
